Modèle: Cabasse Sirroco 502 SCS
- Année d'achat: 2009
- Êtes-vous le premier propriétaire : non
- Facture: non
- Prix d'achat neuf: 1350€ (2001)
- Finition: noir
- État des ébénisteries (chocs, rayures) : Très bon
- État des caches (accrocs) : Excellent
- État des HP (membranes et suspensions) : Excellent
- Département (ou ville) où elles sont visibles/écoutables : 94
- Expédition possible ou l'acquéreur doit il venir les chercher : à venir chercher
- Kit complet de fixation murale d'origine (état impeccable)
Caractéristiques techniques
Utilisation : Satellite
Haut-parleurs 1x BC12+ 2x 13M15
Efficacité: 93 dB
Réponse en fréquences : 80-20 000 Hz
Puissance nominale : 150 W
Puissance crête répétitive : 1000 W
Impédance nominale : 8 ohms
Impédance minimale : 3,4 ohms
Finitions standard : noir
Dimensions : 52 x 28 x 14 cm
Poids : 7,2 kg
Modèle: Cabasse Thor II
- Facture: non
- Finition: argent
- État des ébénisteries (chocs, rayures) : quelques petites rayures en bas du caisson
- État des caches (accrocs) : -
Utilisation: caisson de basse actif
Haut-parleur: 1x 30M22 Ø 30cm (4 ohms)
Puissance nominale : 150W RMS
Puissance crête : 300 W
Filtrage ajustable de 40 à 180Hz
Entrées bas et haut niveaux et inverseur de phase 0° et 180°
Allumage: Off/Auto/On
Entrée/sortie bas niveau : 2
Entrée/sortie haut niveau : 2
Finition : argent
Dimension (h x l x p) : 55 x 58 x 34 cm
Poids : 23,5 kg
DSPeaker Anti-Mode 88033S-II Stéréo
- Année d'achat: 2013 (utilisé 2 fois)
- Êtes-vous le premier propriétaire : oui
- Facture: lettre de cession
- Prix d'achat neuf: 399€
Réponse en fréquence (3 dB) : 5 - 250 Hz
Filtre passebas : Bessel 12 dB/octave, Q ~ 0.5
fc = 160 Hz fc = 240 Hz
Amplification : 3.5 dB 3.0 dB
Ratio dynamique (non pondéré) : 90 dB >92dB
Consommation électrique : 1.2 W (à partir du transformateur 9V)
Sensibilité d'entrée : niveau ligne (max 1.75 Vrms)
Voltage de fonctionnement : 9V AC 9V AC ou 12 V DC
Filtres ANTIMODE : 28
Plage de correction : 16 Hz à 160 Hz
Fréquence de résolution : < 0.5 Hz
Atténuation Maximum : 96 dB
Plage facteur Q : Illimitée (Filtre 32bit)
Filtre Subsonic : 10 Hz (Déconnecté en mode "Plat")
Précision de calcul : 32/40 bit
8033C : 1x entrée RCA 2x sorties RCA mono (phase à 0° et 180°)
Bloc d'alimentation 9V fourni
Dimensions (lxhxp) : 126 mm x 80 mm x 28 mm
Je joins des câbles d'enceintes de qualité (2 paires) pour une utilisation clé en main.
Prix de l'ensemble: 1000€
Parfaites comme enceintes d'effets dans un système HC (mon projet initial).
Elles fonctionnent également très bien comme système principal.
Écoute possible dan le cadre de la vente.
Note: les pieds d'enceintes sur la photo ne sont pas fourni.
